Требуется замена радиатора печки (засорился после применения герметика) подскажите нужно ли снимать торпеду? Какова последовательность действий. Пежо Партнер 2007 г.в.
ребят подскажите как поменять радиатор отопителя! печка на всю а тепла почти нет.... А ведь скоро зима....!((( да, и термостат далеко находится? заранее спасибо
Снимаешь кожух справа от педали газа, увидишь трубки 2, сливаешь антифриз, откручиваешь крепеж трубок, крепеж отопителя, чуть отгинаешь торпеду в салон и вытаскиваешь радиатор, сборка в обратном порядке + замена уплотнительных колец (рекомендуется).
спасибо! это на всех партнерах так?или есть какие нибудь особенност по двжкам? а термостат где находится?
Честно партнер ни разу не ковырял это чисто по картинкам, т.к. очень похожи блоки печки. Термостат обычно стоит на голове и к нему идет один из шлангов от радиатора ДВС.
