tusavip Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Добрый день. Появилась такая проблема: при включении кондиционера, со стороны пассажира все нормально работает, т. е. дует холодный воздух, а вот со стороны водителя дует горячий. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?Заранее благодарен за ответы.
Jw2000 Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Раз в месяц тема появляется. Поиск. Ремкомплект заслонок. Код 1607044080.
tusavip Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 А можете дать ссылку на инструкцию по замене?
r2d2 Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 http://peugeot-citroen.net/sistema-ohlajdeniya-pechka-kondicioner/otkaz-raspredelitelnoy-zaslovki-2h-zonnogo-klimata-v-307y-t9519.html
tusavip Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 Всем благодарен за помощь! Будем исправлять.
gorai66 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Кондей выдает ошибку,что датчик температуры в салоне заблокрован. Куда идтить?
tusavip Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Опубликовано 24 мая, 2014 Всем доброго дня! В общем, приобрел вчера деталь, сегодня решил заменить, но проблема оказалась в другом: сломаны зубцы не на ремкомплекте, а на ролике, который крутит это ремкомплект (не знаю, как он называется). Возможно ли его самому заменить или придется все-таки ехать в сервис центр?
alapeugeotovod-vot Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 подскажите пжл. кондиционер то холодным,то теплым дует с интервалом секунд 30 примерно.что такое может быть?
alapeugeotovod-vot Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 В 25.05.2014 в 08:31, alapeugeotovod-vot сказал: подскажите пжл. кондиционер то холодным,то теплым дует с интервалом секунд 30 примерно.что такое может быть?может быть кому пригодится инфа, такое поведение кондиционера происходит из за следующего :не работает вентилятор,грязные радиаторы(мой случай),большое давление в системе. я отвел друг от друга радиаторы и пенным очистителем двигателя их помыл,теперь все работает,а так срабатывала защита от перегрева.
pomkol Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 У меня такая проблема, кондей совсем не морозит, смотрел на муфту видно, что она срабатывает, сразу же включается вентилятор радиатора после включения кондея. Думал что давление упало в системе, ездил на заправку сказали что давление в норме выше нельзя иначе порвет трубки, что может быть?
