вулкан Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 подскажите пожалуйста на пежо боксере 3 второй раз с интервалом 3-4 дня перегорают сразу обе лампочки ближнего света, предохранители оба целые. в чем может быть причина. может есть какая то релюшка. генератор выдает нормальный ток.
Себастьян Опубликовано 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 1. Ток - подразумевали напряжение не более 13,5 Вольт?2. Проверьте соединение на клеммах подсоединения к лампе - на отсутствие следов подгарания3. Ну и самое "детское" - саму лампу пальчиками перед установкой не держали?4. попробуйте другую фирму - производителя 1
саша можно александр Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 проверь массу с акб, который идет на кузов, зачисть контакт!
денек Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 лампы ближнего света сгорают из-за работы в процессе движения авто благодаря закону о включенном ближнем свете незря продвинутые ставят ходовые огни!!! -1
boss-well Опубликовано 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 Не. Ребят проспо завод поставку дерьмовую делает. Лампы отстой. Менял в один день четыре раза. Но. На всякий случай. Найди массовый провод идущий с фары и прикрути его намертво к кузову.
денек Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 все галогеновые лампы даже известных брендов 100% процентно работают при напряжении 13,2вольт если напряжение выше хотябы на 5% то ресурс работы лампы уменьшается на 40% в продаже давно появились лампы +30 +50 +100себе поставил осрам 55-60 h4 +30 работают 3 месяца непрерывно
Ластик Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 все галогеновые лампы даже известных брендов 100% процентно работают при напряжении 13,2вольт если напряжение выше хотябы на 5% то ресурс работы лампы уменьшается на 40% в продаже давно появились лампы +30 +50 +100себе поставил осрам 55-60 h4 +30 работают 3 месяца непрерывнотакая же песня,8 месяцев катаюсь- 90% времени с включенным светом и до сих пор не менял (лампы с завода)
