Все доброго времени суток!
Извиняюсь, если тема уже была поднята.
У меня пежо 307, 2005 года.
Стал отказывать ЭГУР(самопроизвольно включался/выключался). Сразу поменял предохранитель, не помогло.
Поехал к диагностам, говорят усилитель не рабочий, надо менять, я им говорю:"Как не рабочий, если он включается?". Они на своем: надо ставить новый.
Полазил по форумам, снял, разобрал его, почистил, собрал по новой, он заработал, НО как только тронулся, он опять отказал...
Какие могут быть варианты???
Возможные варианты неисправности, недостаточно жидкости, неисправен сенсор, реле, плохой контакт между якорем и щётками на эл. моторе. Напряжение аккумулятора в норме?
Вот буквально вчера решил эту проблему... разобрать возможно придется еще раз
Изменено пользователем ИванКузнец
