В кратце:
При езде загорается STOP тухнут все датчики(тахометр, спидометр, темп. двигателя), кроме датчика бензина и загораются индикаторы (Двигатель, 2-я подушка, ручник), так же отрубаются дворники. Легкий толчек блока BSI под рулем (совсем легкий, или пару раз легкий) и все работает.
Очень часто это случается летом, зимой практически не случается. Один электрик сказал BSI - нужно менять и перепрошивать. 2-й сказал надо искать в другом месте и пр.
Что делать ? менять BSI ???
Спасибо.
Контакты в разъемах BSI чистить, саму плату BSI проверить на отсутствие окислений, можно промыть спиртом. Обычно BSI не приходит в чувство от толчков, так что это контактная проблема.
Попробуй аккумулятор новый кинуть на пару дней. Тоже такое было, поставил новый, проблемы исчезли.
Изменено пользователем Spaum
