qwerty174 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Всем привет, во время зимних морозов когда было -38 завел авто и нажал на тормоз, прогрел авто и поехал и ощутил что педаль тормоза проваливается далеко как будто появился воздух в системе. Далее прокачал тормоза, все заработало но буквально через неделю опять педаль почти до пола уходит и тормозит авто только со второго качка педалью тормоза. Плюнул на это дело и ездил дальше вдруг выскачила ошибка ESP и ABS, все просмотрел но вылечить не могу эти ошибки. На днях прокачали опять тормоза педаль стала жесткая, завел авто и держу педаль томоза а она по немногу уходит в пол, чудеса прямо. Тормозуха не уходит никуда. Поехал домой с новыми тормозами довольный такой, и решил проверить резко нажав на тормоз и просто аболдел педаль как колом встала и не тормозит. Вытащил потом шланг из вакумника покрутил в руках и обратно засунул тормоза появились. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ГЕМОР С ABS И ESP И С ПЕДАЛЬЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.
skriper44 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 у тебя главный тормозной курнул на вид дак все симптомы совпадают.
qwerty174 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Опубликовано 17 мая, 2014 у тебя главный тормозной курнул на вид дак все симптомы совпадают.Вытащил потом шланг из вакумника покрутил в руках и обратно засунул тормоза появились. Второй день полет нормальный, тормоза есть а вот ошибки ABS и ESP появляются только при нажатии на тормоз через пару минут. был на диагностике показал ошибки Р1434 Р1471 Р0122 как я понимаю в этих ошибках про неисправность ABS ESP нету
Алексъ Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) она по немногу уходит в полсимптом перепуска жижи главным тормозным цилиндром-иначе манжеты подистерлисьпедаль как колом встала и не тормозитэто симптом неисправности вакуумного усилителя тормозов илишланг из вакумника покрутил в руках и обратно засунул тормоза появилисьшланг внутри мог расслоиться и не давал впускному коллектору создавать вакуумошибки ABS и ESP появляются только при нажатии на тормозвозможно датчик(и) ABS неисправны.показал ошибки Р1434 Р1471 Р0122P1434 A/C Refrigerant temperature circuit HighP1471 Electrodrive Fan 1 Operational failure (Driver side)P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input-Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А Изменено 17 мая, 2014 пользователем Алексъ
