Nevermind Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 проблема в следующем: стучит слева в районе опорника. Но и стойка и опорник новые. И что самое интересное стучит не на сжатие а на поднятие.. тоесть нажимая стука как такового нету, а вот поднимая даже аккуратно за крыло слышно "бряк".. все поменял, а езжу как на телеге блин.. обидно... что может быть? может без вскрытия удастся хоть пару предположений чего проверять при вскрытии найти?Менялась, шаровые, наконечники и тяги, стойки стаба, опоры вместе с подшипниками и стойки. проездил немного и натесь... есть мысли у знатоков?
skriper44 Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 там поидее нечему стуууучать!вот может только опорник недоконца протянут и все.
Nevermind Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Опубликовано 18 мая, 2014 ну походу или брак или все таки плохо притянут. сегодня дождь был - перестало стучать.. потом подсохло наверное - опять стало донимать..вобщем вскрытие покажет наверное..
yuanat Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 у меня болт крепления подрамника к лонжерону был не затянут грохотало,затянул - прошло)
Nevermind Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 болты проверены.рейка постукивает, но не настолько...При поднятии крыла слышен стук именно от опорника.. че там может быть непонятно, короче жду времени свободного для вскрытия.
