Вишня Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 1-глюк начал с водительской дверью.когда пытаюсь опустить,то опускает по несколько сантиметров(и так же закрывает).тоесть каждый раз приходится по несколько раз тыкать кнопку,чтобы закрыть или открыть окно.....подскажите,друзья! 2-с водительского пульта на двери работают полноценно только левая сторона на подъемниках(опускает,поднимает),а с левой стороны только поднимает окна,но не опускает.в чем причина? 1
Igorwinn Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 Вот:https://peugeot-lab.net/forum/topic/4194/ Заодно и отфотографируй! 1
Jw2000 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Пока все собирался тему создать, создали и не 1 раз. А у меня проблема такая - приоткрываешь, если немного, то обратно закроешь.А если до половины, то при подъеме кнопки на 1 щелчок(вроде как ручное) стекло дернется вверх, а потом вниз уезжает полностью. Поднимаешь еще раз кнопку - тогда закрывает автоматически.На пассажирской двери с водительских кнопок также. Как то обучать - или тоже чистить?
Igorwinn Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Чистить! там на рычажок 4 контакта. Логика приблизительно такая:нажимаем 1 положение срабатывает кнопка 1 - ручное внизнажимаем глубже сраьбатывает кнопка 1+2 автомат внизесли кнопка 1 не контачит - имеем кнопка 2 самостоятельно - но это совсем другая команда из серии вверх. когда контакты работают, команды выдаются правильно. Сейчас фото вывешу сюда http://peugeot-lab....rum/topic/4194/
Вишня Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Опубликовано 23 мая, 2014 ваще красота)))все наглядно с фото! от души!!!
