aminin Опубликовано 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 Всем привет.какие есть возможности увеличения оборотов холостого хода?обьясню зачем - есть мысль что при появлении нагрузки на холостом ходу (например включение коробк в положение D и R или работе радиатора) обрроты добавляются автоматически, но такое ощущение что не вполной мере, так что двигатель немного начинает дрожать. возможно увеличив обороты проблема решиться.
icechieff Опубликовано 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 К сожалению или к счастью, обороты холостого хода у нас не регулируются. Калькулятор впрыска сам все решает.Если же есть вибрации лишние, то я бы сначала глянул опоры двигателя, а потом уже дальше думал...
aminin Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Опубликовано 27 мая, 2010 В 26.05.2010 в 16:36, icechieff сказал: К сожалению или к счастью, обороты холостого хода у нас не регулируются. Калькулятор впрыска сам все решает.Если же есть вибрации лишние, то я бы сначала глянул опоры двигателя, а потом уже дальше думал...опоры вроде нормальные. свечи новые, инжектор мылся недавно... дрожь конечно не сильная но разражает немного.
icechieff Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 у меня сегодня на холостом тоже было. похоже дерьмовая лукойловская горючка. лампочка загорелась, а до родного BP было далеко...
serzh1980 Опубликовано 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 Увеличение оборотов на авто с акпп не лучшая затея, При нажатии на педаль тормоза компьютер начинает думать что водитель начинает трогаться..и появляются толчки(попытки тронуться на тормозе)..проверено при 896 оборотах на холостом.
