Всем доброго времени суток! У меня проблема с 406, в нашем городе специалистов нет, к офицалам как я поняла обращаться смысла особого нет. В декабре начали плавать обороты до 2000 понимается на пару минут потом скидывает так-же минуты на 2, подключили в сервисе к компу сказали поменять датчик холостого хода, я поменяла фокус не удался, пытались его адаптировать тоже не прокатило якобы не смогли завершить адаптацию. Второй раз подключили к программе пежо 2000 она показала ошибку на датчик давления во впускном коллекторе поменяла тоже фокус не удался, ездила по всем электрикам в городе один сказал трубу выхлопную поменять (поменяла) другой посоветовал все датчики по очереди( вдруг прокатит) много читала на форумах с такой же проблемой у людей разные решения, нужен нормальный грамотный специалист а где его взять, по итогу сегодня машина вообще перестала держать обороты, валит синий дым, свечи плавают в бензине что делать теперь не знаю получается что то что болело таки наконец умерло(((((
Снять блок дроссельной заслонки, тщательно промыть/прочистить/продуть все отверстия...
