Заливаю полный бак, а стрелка до конца не поднимается (на 1,5 деления меньше)...как это исправить???
Спасибо)
Датчик встроен в бензонасос.
Показаниями уровня топлива управляет омпьютер (BSI). Он считывает показания датчика, округляет их и подаёт сигнал на указатель уровня в виде цифрового сигнала. На самом указателе уровня стоит шаговый двигатель двигающий стрелку.
Думаю показания уровня топлива скоро придут в норму. Компьютер сам откорректирует показания.
Для самонастройки компьютера хорошо бы искатать всё топливо до зажигания лампочки.
Взято от сюда http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=4&t=25310&start=0
А ты уверен? я видел конструкцию с поплавком и резистором...
Конечно не уверен. у всех по разному. я вообще не удивляюсь ни чему. ставиш три одинаковые машины вряд у одного болты под шестигранники у другого под звезды у третьего поб рожок. так что это один из вариантов.
у меня точно есть решение этой проблемы, но думаю только в выходные доберусь до него и переведу...
Мне датчик уровня топлива (вместе с насосом) меняли уже два раза. Пробег всего 27000. Не прошло месяца проблема повторилась. А проблема такая: заправляюсь до полного бака, пока пистолет не отщелкивает. Показывает что недолито на два деления. Езжу пока не загорится лампочка, заправляюсь - тоже самое. Если доливать по чуть-чуть, уже после того как пистолет отщелкивает, почти до самой крышки - то датчик показывает - что не хватает одного деления. Хотя, здесь он должен зашкаливать, я думаю...
Изменено пользователем evgeny_irk
Вообще вроде б там калибровка есть... С помощью диагностики, естественно.
