Shevchuk Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 Всем доброго времени суток!К несчастью, мой 405 продолжает "радовать" меня...Сразу по делу - загонял авто на яму, ехала ровно, без проблем, и у самой ямы уже - заглохла.Попробовал завести - толку 0, даже зажигание не включается...Знакомый пришел, прозвонил замок - 2 фазы на зажигание не прозвонились, а третья (которая уже на стартер) - прозвонилась.Поменял замок зажигания - та же история - не хочет и все тут.В чем может быть проблема, люди добрые?Заранее благодарен за помощь.
Shevchuk Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Опубликовано 1 июня, 2014 Блок предохранителей смотри смотрел - все целые... небольшая поправка:перед тем как все померлозаглохла из-за бензина, вернее его отсутствия, залил с канистры, начал заводитьпокрутила стартером, не завеласьна второй раз - крутила стартером и раз - перестала
Dron Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 смотри все клеммы и разъемы которые относятся к обвязки двигателя 1
Dron Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 У меня было такое: как только на улице -15 нет питание ЭБУ т.е. чек при включении зажигания не горел но стартер крутил. Проблема была в клеммах самого ЭБУ почистил алмазным надфилем и обильно смазал литолом-24 и проблем больше не было.
