hul80 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Опубликовано 25 июня, 2014 Сегодня пытался реанимировать свой пыж. Блок Бси не в какую не хочет видеть блок подрулевых, блок подушек, и сигналки. Значит нужен другой Бси ?
Виктория2911 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 Да нужен новый блок ,у меня такое же было, на моей!!!!!Но мне его отрематировали
Виктория2911 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 Позвони по номеру +79268352446, это разборка в Москве у них там много блоков, я сама там не давно была у них по моему по ПЕЖО все есть, но туда надо ехать самому и еще тпм не дорого!!!!! 1
Виктория2911 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 А можете подсказать как это сделать ? а то судя по всему у меня та же проблема , суть в том что после длительного простоя примерно в полтора года машинку завели и поехали на заправку, по пути бензил закончился и пока ходил за бензом, и аккум сел. после того как долил бенза и кинул новый аккум машинка больше не завклась =( постоянно маргает лампочка на кнопке закрытия дверей в салоне и в ключился режим энергосбережения, сигналка ни в какую ни ставится не снимается штатная. Подскажите как починить . Буду весьма благодарен.У меня так же кнопка моргала и тоже залило блок BSI, по любому его менять надо, я тоже акум с начало поменяла, а оказался блок!!!!! 2
hul80 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Опубликовано 25 июня, 2014 Позвони по номеру +79268352446, это разборка в Москве у них там много блоков, я сама там не давно была у них по моему по ПЕЖО все есть, но туда надо ехать самому и еще тпм не дорого!!!!!Спасибо!
hul80 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Опубликовано 2 июля, 2014 купил блок всё совпадает кроме нижней надписи, у меня control 2 5, a взял с 1 5. Есть какая-нибудь разница? И вопрос надо дамп из моего туда залить или можно просто микруху перепаять?
msconvert Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) В этом блоке ST95160.Вычитывай дамп нового блока и корректируй. Изменено 2 июля, 2014 пользователем msconvert
hul80 Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Опубликовано 4 июля, 2014 В этом блоке ST95160.Вычитывай дамп нового блока и корректируй.Откорректировать надо вин и пин? или сделать блок новым?
hul80 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 Всем спасибо за помощь. Авто на ходу. Есть только одна неисправность-при включение магнитолы ( примерно каждые 3 секунды) звучит какой-то зумер (как будто предупреждение какое-то) Что может быть?
Dimkin67 Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Всем спасибо за помощь. Авто на ходу. Есть только одна неисправность-при включение магнитолы ( примерно каждые 3 секунды) звучит какой-то зумер (как будто предупреждение какое-то) Что может быть?С помощью РР2000 прописать ВИН в магнитолу .
zu310 Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 С помощью РР2000 прописать ВИН в магнитолу .+1
ceed Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 Доброго времени суток! У меня перестал заводиться ПЕЖО 1.6 автомат.Такое ощущение, что не срабатывает реле на стартер. Проверяли реле и стартер-они в норме. Что может быть? Какой еще датчик отвечает за пуск двигателя? Спасибо.
hul80 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Опубликовано 12 июля, 2014 Доброго времени суток! У меня перестал заводиться ПЕЖО 1.6 автомат.Такое ощущение, что не срабатывает реле на стартер. Проверяли реле и стартер-они в норме. Что может быть? Какой еще датчик отвечает за пуск двигателя? Спасибо.Предохранители целы?
ceed Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 Раньше также не заводилась ,ночь постоит утром раз заведется и все больше не хочет.
hul80 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Опубликовано 12 июля, 2014 Раньше также не заводилась ,ночь постоит утром раз заведется и все больше не хочет.контакты на стартёре проверяли?
ceed Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 машина заводится когда провода соединили без реле.
hul80 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 Подскажите пожалуйста. Появилась ошибка: Педаль тормоза находится постоянно в нажатом состоянии. Это что? Педаль как-нибудь настраивается?
hul80 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 обновил прошивку двигателя, появилась ошибка U0121(потеря связи с блоком ABS)
hul80 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 ну так поделисьпросто в РР2000 напутал.
