Недавно у меня был случай..решил померить компрессию машина ездила хорошо и даже очень 2.2 607 акпп бензин..но подкушивала масло прилично притом..решился..выкрутил свечи отсоединил катушку померил в каждом цилиндре было 14кг и в одном 13кг..думаю всё хорошо собираю и после этого машина перестала заводится..бензина зальёшь в цилиндры заводится..давление в норме с искрой порядок..отвёз к дилерам на эвакуаторе посмотрели ошибок нет..мериют компресию уже снова и опа!в одном цилиндре 14 в след.0 и там в остальных по чуть чуть..Что могло произойти?Проблему не решили они мне предложили вскрыцть двигатель!Я говорю что машина прекрасно ездила и что то произошло странное..как думаете что?)теперь не знаю что делать с быстрого старта заводится (в балоне жидкость)))но работает жёстко как будто зажигание сбито(могли ли сбиться метки грм когда я крутил и замерял компрессию??
Изменено пользователем Andrey 97
Тему можно удалять!!!Сделал замер повторный компрессия в норме!Не знаю как удалить тему)
Ыыы вот так сервис мены. Развести вас захотели )))))
дадада))))))
Машина по прежднему кстати не заводится..форсунки не видят фазу
