Вообщем компресия 14кг везде...заводится перестала после измерения компресии.искра в норме,топливо поступает но вот через форсунки не проходит,до замера компресии авто прекрасно передвигалось..официалы хотели обмануть сделав замер компресиии сказали что в одном цилиндре 0 и предложили разобрать двигатель после чего мною они были посланы на йух..повторный замер и вся компресия в норме и это уже 3прибором..вообщем авто заводитмся и работает когда зальёшь через дросельную заслонку топлива..что делать, никто не может подсказать везде только наипать хотят!я понимаю что на форсунки не идёт сигнал но на те же официалы делали диагностику и типа ошибок нет!
"Не верю"(с).Делайте диагностику в другом сервисе.
Сегодня потащу к спецу..он сказал нужно к мозам подключится)чтото заблокировало
Возил к спецу..вообщем не видит фазу и поэтому форсунки не работают..для начала нужно поменять датчик фазы..который на распредвал..всё..больше нечему..сначала даёт пуск и после секунды форсунки отрубает!ошибок нет..комп кажет всё исправно!
