Померла у меня как-то эта кнопка, думал что делать, не педаль же новую за 10 штук брать. Кнопка спокойно снимается, но отдельно не продается.
Сточил заднюю стенку, добрался до схемы, впаял новые резисторы, и вуаля.
Было - при отпущенной - разрыв, при нажатой 622 Ом.
А сделал - при опущенной 7 КОм, а при нажатой 350 Ом. Всё работает, ошибок нет.
Кнопку из педали выковыривал просто, подсовывал отвертку с той стороны, где провод входит, и просто приподнимал. Вылезла без извратов и повреждений.
Фига ты наваливаешь, аж кнопку сломал :sarcastic:
Кстати, там очень прикольно сделано. Кнопка под педалью, как раз в том месте, где зимой стекает снег с ботинка, и в САМОЙ КНОПКЕ сделано тонкое отверстие, чтоб вода попадала туда, где резисторы стоят. Ну не фуки ли?
Это наверно, для того, чтобы педали за 10 штук покупали))), производители в свое время не знали, что в СПБ -Денис есть, который их все равно нае...т ))). Блиин, реально ведь выход!!!! Спасибо!
А как вообще понять есть она или нет и как это работает?
Ошибка будет если умрет кнопка.
И при нажатии педали до упора будет щелчок, в любом случае, даже если кнопка не рабочая.
Подскажите, а на 307 дорестайле на АКПП тоже должен быть щелчок как у всех нормальных машин?)) а то на моем нет...))
У акпп должен быть, т.к. кикдаун - неотъемлемая функция автомата
вот и я о том же! раньше думал так и должно быть, но вот сейчас весь вечер читаю инфу и понимаю, что скорее всего должна педаль щёлкать... Насколько я понял она частично разборная? чтобы вскрыть и проверить? И срабатывание кнопки можно проверить в РР2000?
на дорестайле нет кнопки - не ощущается и нет щелчка.
так... то есть кик-дауна вообще нет? или он организован иначе? можно ли поставить педаль с кнопкой??))) а то уж очень медленно она соображает перед переключением при педали в пол...)))
жаль.... мозги есть мозги.... спасибо большое за информацию!
А круиз с педалью без кнопки будет работать?
жаль.... мозги есть мозги.... спасибо большое за информацию! А круиз с педалью без кнопки будет работать?
будет
Неужели нет? Никогда небыло машины с акпп и без кнопки, на 607 2001 тоже была...
Спасибо! хоть тут остаётся надежда))) а то 2 раза не смогли активировать круиз...))
если ЭБУ двигателя позволит)
ну, там соответствующие параметры есть... или это не показатель?
в чем проблема активировать круиз?
будет
сам эксплуатирую такой.
 Задолбался я вчера её вытаскивать))))
да, железка-пружина там дурацкая)
