SAtaN Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 Собсно не работают. От смены положения кнопки блокировки задних ЭСП ничего не меняется. С водительской двери все ЭСП работают отлично. С задних дверей нет - как будто заблокировано на водительской. Распространенная фигня? Куда рыть?
SAtaN Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Опубликовано 5 июня, 2014 насколько я понял по схеме весь "ум" всех ЭСП в консоли на двери водителя её и нужно ковырять и видимо саму кнопку блокировки, с bsi приходит только напряжение на моторы и управление подсветкой... поправите? прост снимал зимой консоль - сломал пару усов (замечу что после этого всего работало!, а снимал чтоб убедится в отсутствии светодиода подсветки клавиши выбора зеркал ), второй раз снимать просто так не хочу
SAtaN Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Опубликовано 6 июня, 2014 Снял - разобрал - собрал - работает Кнопка как-то западала залипала не знаю, разобрал - там все чисто аккуратно придраться не к чему, собрал обратно, протер от пыли, поставил на место
