Алексей134 Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Добрый день! Помогите! Пежо 307 АКПП на первой скорости машина не едет! Что делать? Вчем может быть причина? Мне предлагают поменять датчик скорости выходного вала. Поможет? Но со второй все замечательно едет, не толкается переключается плавно, но при скорости 110 км/ч оборотов более 4000.
ivanovramfin Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 прости а как на АКПП ты трогаешь со второй скорости?оО
Алексей134 Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Опубликовано 11 июня, 2014 Переходя в ручной или зимний режим!
dimon405 Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Подозреваю что у тебя только третья есть. Именно так ведет себя коробка когда переходит в аварийный режим.
Мартын Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 прости а как на АКПП ты трогаешь со второй скорости?оОДорестайл может в ручном режиме и с третьей передачи (зимой) трогаться по желанию водителя,а у более свежих рестайлов х нет такой возможности-зависит от прошивки коробки!
Алексей134 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Опубликовано 16 июня, 2014 Проблема в том, что при запуске коробка не вываливается в аварийный режим! Просто не едет. Газуешь, а толку нет. Вкличил зимний или ручной режим 2 скорость поехал.
алексей29 Опубликовано 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 просто скорей всего вышел из строя ленточный тормоз или фрикционные диски.частая проблема обрыв ленточного тормоза,замена только через сем коробки.фрикцыоны можно поменять не снимая короб.у меня первый раз оборвало второй просто износился тормрз
