ose Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Всем привет.не как не пойму из за чего идет очень сильная вибрация на скорости от 130км/ч.Из косяков которые я знаю это кривые задние диски.Передняя резина на наружнюю сторону лысая(ровно половина) ну и надо сделать Схождение.А точно,вибрация такая аж тарпеда вся прыгает.
dezte Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 а до 130 вибрации нет? Рулевые наконечники в норме?
ose Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Опубликовано 12 июня, 2014 до 130 нет,наконечники новые ставил,новые рычаги,новые шаровые,новые стойки стабилизации.
AlexelA Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 балансировка;кривая резина;умирающий трипод; 1
yurick Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 не знаю как в 306 похож или нет принцип нижней подушки как в 307В плане посмотреть на целостность оной подушки на целостность ,знаю ,что она на 306й идет отдельноhttp://peugeot-world.ru/blog/repair/39.html вот примерный вариант замены.Таких отчетов уйма . Так же посмотри на целостность подвесного подшипника ( чуть выше самой подушки ) .Вот убитая подушка вот видео замены http://www.youtube.com/watch?v=OadB1o6xOks 1
AlexelA Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 Убитые подушки дают вибрацию только на ХХ и малых оборотах, а подвесной/промежуточный подшипник может и не давать вибрации...
Гость Tozz Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) +1Резина Изменено 13 июня, 2014 пользователем Tozz
lev5429 Опубликовано 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 Шрус на три шарика называется трипод.не трипод, а трипоид
ose Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 Опора новая.ну если привод новый то соответственно и подшипник.ща буду менять резину и делать схождение потом отпишу
ose Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Опубликовано 24 июня, 2014 Заменил резину,диски прокатал почти без грузьев.сделал сход развал.вибрация осталась(((может все таки умер подвисной но за 2-3 месяца думаю не должен.
hul80 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 Всем привет.не как не пойму из за чего идет очень сильная вибрация на скорости от 130км/ч.Из косяков которые я знаю это кривые задние диски.Передняя резина на наружнюю сторону лысая(ровно половина) ну и надо сделать Схождение.А точно,вибрация такая аж тарпеда вся прыгает. У меня грузик свалился и такая же хрень была. Отбалансировал и стало всё ок
