stiks Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Еще раз добрый день... при замене шаровой опоры полуось частично выскочила из коробки, и некоторое количество масла вытекло из коробки, залил примерно тот же объем.1)Как замерить уровень в коробке?2)как часто надо менять масло в коробке? и какой объем необходим для замены?3)можно ли избежать утечки масла при демонтаже полуоси?
dimon405 Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 Вывертываешь заливную пробку под левым передним колесом, суешь туда палец, он должен достать до масла. Заливать удобнее через датчик скорости. Замена через 60 кажется, но скорее всего сольешь такое же чистое.
stiks Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) спасибо, а как его слить?и как избежать утечки при демонтаже полуоси? Изменено 12 июня, 2014 пользователем stiks
dimon405 Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 Сливное отверстие тоже смотрит на колесо,только пониже. Избежать утечки не получится, просто долить такое же количество через датчик скорости.
