lozilf55 Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 Всем привет!!!!!Появилась следующая проблема: при повороте руля на месте влево или вправо, как в салоне так и на улице слышен хруст. Данный неприятный звук имеет место быть только при повороте руля на месте либо при начале движения. На скорости ничего не слышно, что это может быть????!!!!!
dimon405 Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 Резинок там с избытком, любая может издавать звуки. Чаще всего так себя ведут опорные подшипники стоек. Положи руку на стойку и попроси покрутить руль.
андрей13 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Столкнулся с аналогичной проблемой, решилось все заменой опорных подшипников на обеих стойках.
