shatun Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 Здравствуйте уважаемые. Наступило лето, появилась проблема, в салон гонит горячий воздух при отключенном климате. В каком положении должна находится заслонка под лобовым стеклом в момент полного отключения. Спасибо.
dimon405 Опубликовано 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 Когда глушишь машину,заслонки принимают исходное положение. Как правило это подача горячего воздуха-чтобы в мороз заслонки не примерзли. Но как только мотор заводишь, климат начинает регулировать температуру. Если в жару какая то заслонка не регулируется, значит она поломалась.
shatun Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Опубликовано 14 июня, 2014 В 14.06.2014 в 04:01, master1 сказал: какая машинаПежо 607 2,2 бензин, автомат 2000 г. в.
shatun Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Опубликовано 14 июня, 2014 При отключенном климате заслонка открыта, задействуеш циркуляцию воздуха в салоне, она закрывается.Горячий воздух поступает только при интенсивном движении.
SAtaN Опубликовано 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 естесвенное движение воздуха, включай рециркуляцию если напрягает.... в голову еще пришла мысль о заслонке горячеехолодное и ее приводе.
shatun Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Опубликовано 14 июня, 2014 В 14.06.2014 в 11:56, SAtaN сказал: естесвенное движение воздуха, включай рециркуляцию если напрягает....в голову еще пришла мысль о заслонке горячеехолодное и ее приводе.Что за заслонка? Как приводится к действию, автоматически или вручную.
SAtaN Опубликовано 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 в конструкцию не вникал но наверняка есть что то что разделяет радиатор отопителя и испаритель климатический установки
Сергей_607 Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Поставь, 15 градусов и выключи климат. И всё!!!
Slayercom Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 @Сергей_607,Я тоже пробывал ерунда ... хоть 15 хоть 20 все равно дует в морду )))) Заслонки выключаешь начинает дуть в ноги )))
Сергей_607 Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Печально(, я думал прокатит. Ну а с кондеем когда, всё нормально? Изменено 16 июня, 2014 пользователем Сергей_607
Slayercom Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 В 16.06.2014 в 11:04, Сергей_607 сказал: Печально(, я думал прокатит. Ну а с кондеем когда, всё нормально?Да тогда все норм ...Именно когда печка выключена и без разницы с улицы или с салона ... Единственное если забор с улицы то тогда дует вообще сильно ... Закроешь механически начинает в ноги чуть продувать )))
shatun Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Опубликовано 16 июня, 2014 Включаеш кондей идет холодный воздух. Проедешь км. 5 - 10 отключаешь климат и становится камфортней, воздух поступает, но тише и не такой горячий. Спасибо.
Slayercom Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Это до тех пор пока опять испаритель не нагреется. машина не предназначена для езды без климата ))))))))
Сергей_607 Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 В 16.06.2014 в 15:54, shatun сказал: Включаеш кондей идет холодный воздух. Проедешь км. 5 - 10 отключаешь климат и становится камфортней, воздух поступает, но тише и не такой горячий. Спасибо. Слушай, конечно может я чего то не понимаю))), а зачем его вообще выключать то?? Если холодно сделай по теплей, если жарко по холодней.Полностью соглашусь со" Slayercom", авто не предназначено для езды без климата. Кнопка OFF, нужна для адаптаций. когда именно программа требует отключения климата в момент какого либо ремонта. 1
Serj_mysky Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 У меня с включенным кондеем здорово тяга пропадает. Да и простыть уже умудрился два раза. А выключаеш кондей вентилятор начинает молотить на полную мощность пытаясь остудить солон до заданной температуры. Неужели у всех с выключенным кондеем дует горячий воздух?!!! 1
shatun Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Опубликовано 17 июня, 2014 В 17.06.2014 в 02:57, Сергей_607 сказал: Слушай, конечно может я чего то не понимаю))), а зачем его вообще выключать то?? Если холодно сделай по теплей, если жарко по холодней.Полностью соглашусь со" Slayercom", авто не предназначено для езды без климата. Кнопка OFF, нужна для адаптаций. когда именно программа требует отключения климата в момент какого либо ремонта.Климат включаю только на дальнее расстояние, а в городе он зачем, окна открыл и нормально. Городок небольшой через 300 -500 м. приходится то выскочить, то заскочить куда нибуть, а из прохлады в 40 градусную жару как то не климат. 1
Opsik Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 у меня в положении офф тоже дует горячим, особенно когда едешь интенсивно. поэтому делаю 15 град климат офф и вентилятор на 1 деление. мб еще можно рецеркуляцию врубить и вентилятор выключить полностью, но не пробовал так, думаю прокатит и заслонку закроет. а климатом учитесь пользоваться, не обязательно рубить 20 градусов в 40 жару, просто можно выравнивать температуру в машине до более-менее комфортной, так как машинка когда стоит на солнце нагревается и в ней спокойно под 50 градусов может быть. 2
