promobass Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Опубликовано 26 июня, 2014 у меня брембо, что хотел сравнить то?) я выкинул родной ГТЦ и поставил от блейзера мидсайза. Тормоза стали просто чума. Вот хочу сравнить с заводскими.
Opsik Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 ну для того чтоб сравнить, надо встретится? или я чет путаю)
Slayercom Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 Так всеже всем интересно ... ? Или я что то путаю?
promobass Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Опубликовано 29 июня, 2014 Так на встрече и встретимся. Для этого она и встреча. Что бы встретиться))
Slayercom Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 Уговорил. ))) Только ветка другая мне не кажет с телефона
Slayercom Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 Да кстати а баранка какого размера ? Хочу тонкую оплетку взять. Ни кто не брал ?
Сергей_607 Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Я брал, под дерево))! Кожа убилась когда(. Их на самом деле не много размеров, я на южном порту брал , но торговец мне дал сразу нужную, спросив только марку авто)
Slayercom Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Я просто толстые не люблю. А вот тонкие мало где продают.
Сергей_607 Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Да сгоняй на южку, там разных миллион, я брал специально по толще!
promobass Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Подскажите, может кто сталкивался... Не тормозит вообще задний,левый суппорт, он отлично просачивается, внутри в идеальном состоянии, грязи нет. Но колодки даже не косаются диска, как купил с ржавым диском,так и сейчас. У нас даигональные тормоза?
fas Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Подскажите, может кто сталкивался... Не тормозит вообще задний,левый суппорт, он отлично просачивается, внутри в идеальном состоянии, грязи нет. Но колодки даже не косаются диска, как купил с ржавым диском,так и сейчас. У нас даигональные тормоза?Думаю стоит подключить PP2000, там есть испытание елементов, включаются клапана разных колес, когда включаеш задние, целкает гдето сзади, или покажет ошибку. Изменено 7 августа, 2014 пользователем fas
Сергей_607 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Фиг знает, я чет не встречал в тесте исполнительных элементов.
promobass Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Опубликовано 8 августа, 2014 В тесте отрабатывают клапана в АБС и насос есп.
Opsik Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Да интересно. Мне бы проверить заднии тормоза, а то мне кажется что зад опять стал плохо тормозить. До этого ТО не смог пройти из-за этого и помогла замена жидкости тормозной.
promobass Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Опубликовано 12 августа, 2014 Подскажите, как добраться до бензонасоса? 3.0 2004.
Slayercom Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Не знаю как на бензине. Но на дизеле снимаете заднюю сидушку. Там пластиковая крышка. Ее поднимаете и увидите боооольшую гайку. Откручиваете ее отсоеденяете шланги и проводку. и будет вам счастье. Думаю бензин тоже самое.
promobass Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Опубликовано 12 августа, 2014 Спасибо. Давно грешил на насос, а тут ехать стало как то стало не весело. Для начала давление померим, а там борщь 044 поставлю наверное.
Сергей_607 Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 Всё верно, снимаешь заднюю сидушку, там увидишь резиновый блин, там собственно и насос. Гайка сто пудов пойдет туго и для простоты лучше использовать пасатижки, точнее их ручки. Раздвигаешь на полную, одеваешь на крышку и в их железное основание сверху хорошо ложиться балонник. Открутишь за пять сек!!!!) Удачи!!! 1
paha1979 Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) всем привет,такая же беда грохот стоит в машине,откуда то спереди все стыки ямки не ужели так и должно быть это же машина бизнес класса грешу на рулевую рейку она у меня убитая.наконечники,тяги рулевые,опорные подшипники всё новое сам ставил,а грохот есть. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем paha1979
