Всем привет..как думаете что скорее всего износилось..маслосьёмные колпачки или маслосъёмные кольца?дымит двигатель постоянно сизый дым..мощность в норме компрессия тоже даже когда промоешь бензином цилиндры(на тот случай чтобы не обмануть себя при замере-когда маслянная плёнка даёт компресию)
компресия в цилиндрах чистая на холодном авто 14кг и в одном 13кг..залил лавра до кучи)у кого какие мнения по поводу этого?
жор масла примерно 3литра на 1000км-1500км(ну правда там часть вытекает какая не знаю через крышки клапанные..и вниз..прилично так..прокладки пришли..думаю сразу с заменой маслосъёмных совместить
Я бы ради интереса сделал раскоксовку. Очень похоже что маслосьемные залегли.
Вот как раз недавно кто то писал что по 20.000 на масле гоняет ;)
  В 20.06.2014 в 16:09, Slayercom сказал:
Лавра заливал..после этого начала постоянно дымить)))может малсосьёмные разьело))прокатился на этом масле со всем гафном 1-2км потом слил)до этого дымила только когда вжаришь..
Да, это я писал, но там и про условия сказано, всё в рамках рекомендаций производителем, на других моторах с другими маслами и по 30 т. от замены до замены. ))
По теме, думаю для начала хочется услышать тип и пробег двигателя.
Пробег двигателя в больших мегаполисах не говорит ниочем!! ибо пробег маленький а по моточасам моторчик то уже пора капиталить!Почему то никто не учитывает сотни часов стояния в пробках. А это нагруженный режим работы двигателя ибо в пробке мы едемм 800-1500 оборотов. В этом диапазоне мощность мотора процентов 20-30 от максимальной. А передаточное число первой передачи очень велико. так что нагрузка в пробках велика!
  В 21.06.2014 в 18:19, promobass сказал:
На ХХ ни каких напрягов и движок на это расчитан если ты конечно не врубил передачу и на сцепу не давишь постоянно даже в пробке , тут сцепу только вынашиваешь, а в целом любому двигу надо дать просмешиться хотя бы изредко. Не надо торопится с капиталкой.
хочешь сказать, что колпачки, поршня и пр. нужно менять при замене масла? ))
Автор по прежнему молчит, что за мотор и какой пробег?
хочу сказать, читайте советскую литературу 60-70 годов. Все давно узучено, и описано. Сколько масла кольца жрут, сколько клпаки где, когда и в каких режимах. Многие слепы в этом деле, но на форумах раздают советы направо и налево.Без обид.
  В 22.06.2014 в 07:00, Fossil сказал:
2.2 бензин 158лс пробег 240т.км)не собираюсь я ничего капитались)))машина в полном расцвете сил..только дымит и жрёт масло)))МСК заказал уже...и радиатор)обломил верхний патрубок..)радиатор за 1800р и маслосьёмные за 1000р.у знакомых магазин по оптовым ценам..а так радиатор у нас продают по 6500р))))и маслосьёмные 1600р.)
Вы собрались менять масло съемные. А почему тогда сразу не подкинуть компрессионные??
  В 22.06.2014 в 13:17, Slayercom сказал:
Кстати это не оптовые цены а китай ;) ))))
ну вот китай радиатор в магазинах от 6500р))))а мне за 1800р.)той же марки..оригинал радиатор 25тр)Да вот покачто думаю делать буду не сам...комплект колец 3000-4000р.а вообще эти моторы точатся?и реально вообще поменять только лишь маслосъёмные кольца?просто компрессия 14кг смысла не вижу полностью менять
Нет смысла ставить новые кольца в цилиндр который выработан бочкой. Первые 5000 будет жрать масло еще больше, потом станет так же как есть сейчас.
  В 22.06.2014 в 13:58, promobass сказал:
НО ремонтных колец поршней уже под расточенный цилиндр я не смогу подобрать..они одни идут как я понял
@promobass,
Смущает то что у него компрессия отличная ...
Больше всего склоняюсь что масло съемные просто залегли ...
Из за масла ну и т.д.
240.000 впринципе не очень много ...
@Andrey 97,
Так и так половинить надо ... Дальше увидите ... Кстати а давление хорошо давит ?
@promobass,
Мы пару лет назад на БМВ М50 просто поткинули кольца ... Тоже масла жрала ... и колпачки тоже ... Вот до сих пор гоняет и ни чего не кушает ...
За компрессию отвечают компрессионные кольца. За масло маслосъемные. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
  В 22.06.2014 в 14:38, promobass сказал:
Я вкурсе.. бл бы износ большой 14 очков не давило бы ...
Изменено пользователем Slayercom
  В 22.06.2014 в 14:37, Slayercom сказал:
@promobass,
такое явление тоже встречается, но редко. Обычно проявляется на рядных четверках, чаще всего стоящих ровно вертикально.
А что такое давление большое 14 ? По норме на 2.2 должно быть 10,8 вроде.
