Всем доброго дня!
нарисовалась проблема...
призапуске автомобиля выскакивает ошиибка на панели-экстренная температура двигателя,загорается надпись СТОП,стрелка температуры зашкаливает мгноаенно в крайнее правое положение,включается вентилятор радиатора.
ребята.подскажите ,может у кого подобная проблема была?
заранее спасибо за ответы!
Всем доброго дня!
проверь в моторном проводку к датчикам - датчик температуры в первую очередь
и сам датчик
все проверил.нигде коротышей нет,датчик который стоит на корпусе термостата новый поставил-результат тотже,а что за датчик стоит снизу на корпусе термостата?
машину глушу-вентилятор работает минут 5..потом отрубается.
машину лушу-вентилятор работает минут 5..потом отрубается.
Стоп загорается когда есть КЗ т.е. высокая температура или обрыв очень низкая температура.
Для моего развития - у тебя на термостате что стоит два датчика температуры???
Датчик температуры на термостате один, второй это подогреватель или догреватель термостата, суть в том что машина сама управляет термостатом по мере необходимости.
на картинках 1220 это ДТ 1320 компьютер управления двигателем
полноразмерная в архиве (не нашел как свою картинку скачать полностью %) )
[Peugeot-Club.net] - тд 207сс.zip
Изменено пользователем SAtaN
