seeerg6 Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 при первом запуске двигателя с утра,минут через 10 выдает ошибку типа нет зарядки от генератора,после того как глушу и завожу опять все исчезает,так повторяется 4,5 раз и потом все начинает работать как по маслу!!! что самое интересное если не перезагрузить ошибку авто продолжает работать что невозможно при отсутствии зарядки! только отрубается некоторая електроника кондер или печка!!! может кто сталкивался с подобной ситуацией,подскажите в чем причина!???
seeerg6 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Опубликовано 22 июня, 2014 ездил к электрику,говорит что с генератором всё в норме! какие еще могут быть проблемы?
dimon405 Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 Дело в генераторе. Просто измерять напряжение надо утром, на холодный мотор.
seeerg6 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Опубликовано 23 июня, 2014 спасибо за совет,завтра сделаю! какое оно должно быть и что делать если будут отклонения,колебания???
dimon405 Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) Больше чем 14 В при включенном кондиционере, фарах, обогревах сидений и.т.д. Изменено 23 июня, 2014 пользователем dimon405
seeerg6 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Опубликовано 23 июня, 2014 если меньше 14,в чём проблема может быть,что именно с генератором?
