Robyn Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 В общем, проблема возникла внезапно, прошлым летом начал посвистывать при выворачивании руля на месте в крайнее положение (вправо, влево), заменил частично жидкость (откачал из бачка шприцем и залил примерно литр свежей жидкости Castrol Dextron III), перестал. Но уже неделю свистеть начинает при начале поворота руля (извините за тавтологию). Без свиста выполнить параллельную парковку невозможно. Вопрос: что может свистеть и как с этим бороться?
shmaks Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Свистеть может сам компрессор ГУРа , промой систему, замени масло так сказать. Снял обратку и на пол или в канистру на выброс, друга за руль и запуск авто, пусть он крутит в право влево до упора а ты масла подливай в бачёк , как из обратки более менее чистое побежало обратку на место. 1
ose Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 На хендае такое было когда руль до упора аыкручивал.подтянул ремень или ослабил уже не помню и стало норм.
Robyn Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 Свистеть может сам компрессор ГУРа , промой систему, замени масло так сказать. Снял обратку и на пол или в канистру на выброс, друга за руль и запуск авто, пусть он крутит в право влево до упора а ты масла подливай в бачёк , как из обратки более менее чистое побежало обратку на место.Спасибо, буду пробовать промывку. Обратку на пол, это не наш метод! Только в канистру! О результате напишу.
shmaks Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Просто масло тоже имеет свойство стареть и из за этого плохо начинают работать клапана в гидраче --- свист, тугой руль.
Гость Tozz Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Просто масло тоже имеет свойство стареть и из за этого плохо начинают работать клапана в гидраче --- свист, тугой руль.У меня тугой руль. Масло не меняли лет 5. Масло на вид отличное (ИМХО). Замена может помочь?
dimon405 Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 Может. Масло при работе вспенивается и насыщается пузыриками воздуха, которые при попадании в насос не создают давления, а сжимаются.
