всем как говорится здрасте!!
парни есть вопрос. подскажите есги вышел из строя эгур, то менять его надо на эгур с таким-же номером, или без разници, а потом его привязать???
по форумам не смог найти нужную инфу.
По вину ищешь свой, покупаешь и ставишь.
Масло заливать выше уровня щупа.
Перебрать и починить свой.
разобрал а починить не получится (( выгорел кусок платы от силового плюса, отвалился конденсатор, выпаял плату посмотреть как обстоят дела с другой стороны, и расстроился ещё сильней. плата трёхслойная ( посредине ещё дорожки. в текстолите) так что с починкой жесть, облом( Вот и вопрос стоит нормальный если известен номер PSA то и искать такой же по номеру или можно другой обучить?
спасибо!! )
