Добрый день всем.У моего пежо 307сс.Появилась вот такая проблема,Заводится хорошо работает на холостых хорошо начинаешь нажимать на газ происходит провал, чуть нагазуешь и на оборотах работает нормально.отпускаю газ обороты стабилизировались опять жму на газ опять провал если не даю оборотам опуститься до нормы то при нажатии на газ реагирует нормально.Подскажите, что может быть.Да свечи поменял(оригинал),поменял клапан электромагнитный регулировочный ничего не поменялось
а может педалька (вернее понтециометр) навернулся ?
Как это лечить.
А что это за клапан такой?
у меня очень похожая ситуация.. Заежал на диагностику в Пежо, на рублевке, оказался, "наконечник педали тормоза" маленькая вещь, которая тупит, компьютер думает, что я жму вместе и тормоз и газ, поэтому такое явление происходит, стоит 480р + замена столько же.
И при этом у тебя ESP не загоралось случайно?
Ааа.. а наконечник то который в салоне? я хоть поже займусь им, а то иногда даже с паркинга не слезть
а я его еще не поменял))
Следующим этапом идет замена либо ремонт АКПП-начинает буксовать!
