Привет всем.!!)) беда случилась с кондиционером. Дует теплым воздухом., фрион в норме. Делали диагностику двигателя, выдает ошибку на термостат. Термостат поменяли , ошибку удалили, кондер заработал)) но подул холодным минут 30 и снова теплым.. При включенном кондере, температура двигателя поднимается, 110-115!!
А так же вентилятор работает постоянно на 2ом режиме и не греется радиатор!
Да и еще до этого менялся движок, до замены кондиционер работал замечательно!
Есть предположение что проблема в мозгах. Если кто может чем помочь, подскажите плиз! А то методом исключения машину делать дороговато((
Заранее спасибо)
Изменено пользователем Katzhen
У меня в точности такая же проблемка.
Заменили двигатель, кондей заправил, давление в норме, кондей не запускается,
поехал к диагностам, говорят ошибка термостата.
Ошибку стерли, кондей тут же завелся.
Довольный уехал
заглушил машину, завел, кондей не включается,
поехал к диагностам - ошибка термостата.
Проблем с температурой нет. стрелка стоит как вкопанная.
До этого был перегрев двигателя из-за обрыва шланга ОЖ
Система сработала четко, температура поднялась, засигналила панель приборов, остановился, устранил обрыв, залил ОЖ, поехал дальше.
Кто что подскажет, менять термостат?
Как у DasKatzchen
У меня в точности такая же проблемка. Заменили двигатель, кондей заправил, давление в норме, кондей не запускается, поехал к диагностам, говорят ошибка термостата. Ошибку стерли, кондей тут же завелся. Довольный уехал заглушил машину, завел, кондей не включается, поехал к диагностам - ошибка термостата. Проблем с температурой нет. стрелка стоит как вкопанная. До этого был перегрев двигателя из-за обрыва шланга ОЖ Система сработала четко, температура поднялась, засигналила панель приборов, остановился, устранил обрыв, залил ОЖ, поехал дальше. Кто что подскажет, менять термостат? Как у DasKatzchen
Да,менять термостат!
перегрева не наблюдается, что термостат может вот так просто давать ошибку?
термостат стоит 7 к руб
дороговато выйдет если проблема не в термостате
