Гость Tozz Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 2000 г.в., 1,9DЗаметил такую беду. При движении в пробках греется двигатель, температура переваливает за 100. Дальше не пробовал выключал. При движении на скорости нормализуется. В чём может быть причина?
ose Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 Не знаю как на дизиле а на бензине вентилятор включается на 97гр
Гость Tozz Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 Не включается вентилятор охлаждения.Нужно глянуть...
allex Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Проверь работу вентиляторов, уровень антифриза, да и радиатор снаружи помыть не помешает.
Гость Tozz Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) За что отвечают синий и коричневый датчик? Изменено 7 июля, 2014 пользователем Tozz
allex Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 Синий отвечает за показания стрелки темп. на панели приборов, коричневый - работа вентиляторов. Когда скидываешь фишку с коричневого, вентиляторы должны включиться на полную скорость.
Гость Tozz Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 (изменено) Сегодня ехал по трассе. Жара. При скорости 100 км/ч температура ~88, при 70 км/ч ~80. Выше скорость растёт температура. У меня никогда не было дизелей. Ехал обратно. Прохладно. Картина примерно та же только температура на 2 градуса меньше но не ниже 80. В городе всегда ~80 и только в жару ~82 (без пробок).Это нормально? Изменено 12 июля, 2014 пользователем Tozz
Гость Tozz Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 Попробую промыть радиатор. Ещё вопрос: долго прогревается примерно после 6 км пробега. Проверял - большой круг закрыт до прогрева.
allex Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 Tozz, все это для дизеля нормально, и температурный режим и время прогрева.
Гость Tozz Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) Ясно Изменено 15 июля, 2014 пользователем Tozz
Гость Tozz Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) Обнаружил фишку в районе термостата коричневую 3 контакта. Никуда не вставлена. Куда вставить, не пойму? На термостате стоит два датчика синий и зелёный. Отключаю синий (4 контакта) падает стрелка температуры на приборке включается вентилятор. Коричневого датчика не обнаружил. Изменено 15 июля, 2014 пользователем Tozz
