Bigban Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Вопрос такого характера.На пежо ореджин партнер при включении печки в режим обогрева запах антифриза и запатевание окон.На режиме холод сильного запаха нет( чуть чуть) и на пасажирском коврике есть лужица, что то напоминающая антифриз.Так же при замене филтра салона заметил какую то горячую штуковину в том месте куда он вставляется.
Goga Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 Скорее всего потёк радиатор отопителя. Было также (запах, запотевание). Сам радиатор не дорогой, а вот его замена дороговата. Там надо пол панели разбирать. Где-то была тема про замену по упрощённой схеме. Там что-то вырезали и доставали не перебирая панель.
icechieff Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 скорее всего, как выше написали - потек радиатор, еще как вариант - у радиатора резинки порвались что к трубкам.
xared Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 Не резинки, а уплотнительные кольца. Нужно смотреть, если соединение трубок то считай отделался легким испугом, кольца меняются с пиФФком за час.
icechieff Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 Не резинки, а уплотнительные кольца. Нужно смотреть, если соединение трубок то считай отделался легким испугом, кольца меняются с пиФФком за час.а уплотнительные кольца из чего сделаны?)))
xared Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 Это вопрос к производителю + мало кто знает что они вообще существую так что можно долго голову ломать какую именно "резинку" ты имел ввиду
Bigban Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Опубликовано 2 августа, 2014 Была произведена замена радиатора.
