valentain Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Доброго дня соклубники! Возможно кто нибудь сталкивался. Подошло время замены ремня ГРМ, двигатель EW7A пробег более 80000. В официальном СЦ "Авилон" рекомендуют менять вместе с ГРМ и помпу, (что стоит порядка 6 т.р.). Потому как по их опыту, из за другого натяжения ремня, старая не пройдет и 5 тыщ. Так ли это? Менять решил не в офицальном СЦ где в разы дешевле, но местные мастера рвения официалов по замене помпы не разделяют. С одной стороны деталь не дешевая, с другой работы не простые и как говорится чтоб два раза не вставать)).
Мартын Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 А наличие официального комплекта ГРМ+помпа вас не смущает?Ведь это всего рекомендация.И про гарантии на работы и запчасть не забудьте!
valentain Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 не знал о наличии такого комплекта.... Так лучше ставить?
Саша З Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Если хорошо знаешь своего спеца как профи, то надо верить ему. Мой мастер-пыжевод меняет через раз. Прошлая помпа прошла эдак тыщ 200,- когда менялась прикипел и сломался крепеж. А советовать в этом случае никак нельзя, думай сам, если мастер зуб дает, то...
AlexelA Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Одна замена помпы на две замены ремня ГРМ...
valentain Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Опубликовано 4 июля, 2014 Ясно. Спасибо! В общем то на месте при разборе посмотрим.
REYF Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 Лучьше сразу по менять)))) чем второй раз разбирать)))
valentain Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Опубликовано 15 июля, 2014 После осмотра было принято волевое решение помпу оставить до следующего раза, по совету механика ))
