Привет Всем!!!! КАк можно проверить ГУР на моём пыжике? Туго стал ходить руль и не знаю теперь в чём причина, обращаться в сервис нет желания хочу сама всё научиться ремонтировать.
Спасибо !!!!
Причино может быть не только в ремне, а также в жидкости. Рекомендую поменять
Для начала - проверить уровень жидкости
Или банально долить..
Жидкость была не в норме, добавила но проблема осталась пару раз заметила что свистело что то под капотом, думаю что ремень. Может причина всё таки в нём?
Руль туго поворачивается постоянно или это кратковременно?
Постоянно, иногда даже очень туго.
опорные подшипники в каком состоянии?
Ага..классный вопрос...если бы я знала где они находятся. :)
...обращаться в сервис нет желания хочу сама всё научиться ремонтировать.
ТЫНЦ...
Я бы начал с частичной замены жидкости т.к. пару лет назад набоюдалась такая же тенденция. Так же попробуй на месте покрутить руль и сравнить с тем если на месте пиитопить газ, будет ли разница.
Если б накрылись опорники скрип бы стоял дикий.
У меня когда накрылся правый опорный подшипник скрипа никакого не было, а появился глухой щелчок при полном повороте руля
У меня нет щелчков нет скрипов раньше после поворота колёса сами возвращались в прямое положение а щас нужно помогать.
Вообще нужно смотреть, по Вашим словам не понятно что конкретно происходит и в какой момент.
Попробуйте для очистки совести,так сказать, прокачать ГУР: поднимате переднюю часть авто, чтоб колёса были в воздухе, заводите и врашаете руль от упора до упора десяток раз.И следите за уровнем жидкости в бачке ГУРа.Не поможет - смотрите дальше.Думаю эту процедуру вы даже с подругой сможете сделать.
По идее был бы воздух закусовало бы периодами.
"Для очистки совести"
Смотря насколько отличаются тех. параметры масла от рекомендованного.
