dg482 Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Всем привет, нужна помощь, возможно кто то сталкивался с подобной проблемой.И так начну с начала, первый раз вентилятор заявил о себе после поездки под ливнем, вылетел предохранитель на 30А. После замены вроде все нормально, вентилятор включается на первой скорости (при включенном климате) и на второй при нагреве до 95-100 (специально в гараже грел, проверял).Второй раз вылетел предохранитель, погода сухая, но ездили в деревню, дороги там мягко говоря нет, постоянно скребли защитой о глину. Добрались до города, антифриз закипел, вытекло примерно 4л. Поменял предохранитель, залил антифриз, проверяю, все ок, первая, 95-100 вторая.....Вчера вентилятор перестал включаться, предохранитель целый, из кондиционера дует теплый ветерок, пока не поедешь. По трассе само собой все нормально, при скорости от 60 и кондиционер дует холодным и температура двигателя нормальная, при движению по городу 30-40 темп. растет, на светофоре доходит до 100, почти в красную зону стрелка ложится, едешь метров 30-40 все в норме, вентилятор молчит. Что может быть?
Jw2000 Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 У меня такое встречалось. Не включается. Рукой из под бампера задену-крутну, заведется.В PP2000 проверял - на вентилятор все приходит(Измерение параметров в кальке двигателя, раздел охлаждение). При проверке из PP2000 включения вентилятора - тоже не работало. Задену - заведется. Постучал по нему - стал нормально работать. Ну и мойкой попромывал, все работает следить только надо, мало ли.А устранить - или замена самого карлсона(от 3тыр), ну или перебрать. Так что у тебя вполне возможно сам вентилятор помирал и помер(или нет, но то работает то нет).
dg482 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Так что у тебя вполне возможно сам вентилятор помирал и помер(или нет, но то работает то нет). Сегодня буду в гараже проверю его на прямую от АКБ. upd Да, все верно, мотор вентилятора приказал долго жить, внутри все про плавилось, на роторе плавленная пластмасса, думаю восстановлению деталь уже не подлежит. Буду подбирать замену. Изменено 7 июля, 2014 пользователем dg482
Jw2000 Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 Черкни плз потом, что купил. Ну и расскажи сумеешь ли снизу без съема бампера.
dg482 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 Купил у Китайцев за 900р, там же заказал провода (PP2000 ) ну и камеру заднего вида до кучи)) до этого брал магнитолу в замен штатной, с навигацией, мп3 и т.д., все встало на места. все работает, только при диагностике магнитола и дисплей не отвечают, что в принципе не удивительно...По замене, с низу не заморачивался скинул бампер, там работы на 30 минут, теперь включается как положено но работает как то уж шумно что ли, хочу на днях проверить обе скорости вентилятора из PP2000, может кто то подскажет как это правильно делается? Заранее спасибо за помощь))
