Доброго времени суток,
Суть проблемы следующая. несколько раз за последние пару недель в машине завелся демон. При запуске двигателя он сначала заводится и глохнет через 3-5 секунд потом не заводится. При этом не срабатывает бензонасос и не выскакивает ни каких ошибок. ЛИзгоняется сей демон снятием клемы с АКБ после этого машина спокойно заводится. Так же заметил такую проблему. При прогреве двигателя в какой то момент он начинает троить секунд 5 и потом обороты опять поднимаются и все нормально работает.
Есть идеи с чем это может быть связано?
Машина Пежо 308 1,6 120лс 2011 гв
Изменено пользователем vetrokryl
Добрый день! Для начала, нужно сделать диагностику и проверить на наличие ошибок в момент работы. Очень похоже на катушку зажигания ( последние судороги моей, были точь в точь такие же! )
