Spaum Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 По ощущениям стук в районе центральной части двигателя, где-то за печкой если слушать из салона.Стук слышно на 1-2 передаче и движение накатом, дальше шумно и не понятно есть он или нет.Сам стук напоминает нечто, даже не знаю как объяснить, ну допустим... как-будто что-то крутится, а на этом что-то есть допусти металлический выступ и он цепляет другую металлическую часть с определённым интервалом. Пробовал на паркинге за колесо вперёд и назад поталкать машину, вроде как звук тоже есть, чисто по ощущениям опять же, в районе нижней подушки, может она? Доп. вопросы приветствуются.
Spaum Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Опубликовано 10 июля, 2014 ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫС До этого звука меняли по ходовке кое-что и кольцо которое издавало единичный скрип при трогание, между глушителем и движком я так понимаю. Надо посмотреть шрус, как вариант.
Spaum Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Опубликовано 10 июля, 2014 Да и ШРУС на хруст похож звук, а тут и не хруст как-то.
alx_vrn Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 бывает что стойки стабилизатора стучат, а на стоячей машине не понятно что стучит надо вывешивать колеса.а если в такт вращения колес, то подвесной подшипник или рядом задняя опора двигателя
Spaum Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Опубликовано 10 июля, 2014 а если в такт вращения колес, то подвесной подшипник или рядом задняя опора двигателя Именно в такт, заеду посмотрю, отпишусь.
