Вопрос такой.Защита крепится четырьмя болтами так вот передние болты крепятся к пластине+ на 2 крючка вокруг этих болтов трещины скрипит как на телеге.Кто нибудь знает как снять эту металлическую планку?Она еще держит походу корпус вентилятора.
я эту планку недавно снимал(если я тебя правильно понял) два болта отвернул с одной стороны(ближе к двс),а с другой стороны просто снял,они все четыре болта держат уголки-крючки.взаимодействия этой планки с корпусом вентилятора не было.
Я четыре болта планки открутил но снять ее не получится не вниз не в бок мешают две пластмассовые типа клипсы выступающие с корпуса вентилятора.Такое предчувствие что надо сначало снять бампер потом сам корпус вентилятора к верху.
