msconvert Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 Он говорил, что не вскрывался, он сам его вскрывал и чего там паял читал заливал, я не особо разбираюсь! нашл на ебее комплект бси мозг ключ, замок, так вот номер на бси совпал на 100% а мозг не такой номер! мне подойдёт??? Вы бы с мастером этим поговорили-может он из разнобоя соберет комплект.
DangerDen Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 Мы с этим мастером поругались, у него машина 3 недели пробыла и результата нет! Поэтому придётся всё делать самому! попробую заказать комплект!
hul80 Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 Держи телефон. +79262882371, +79262882361. Отправляют в регионы
hul80 Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 не те номера дал. Вот на этот звони +79261361594
DangerDen Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 спасибо! они по вину подбирают?
soonnik Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 не могу прошить интеллектуальный коммутац блок peugeot 307 2001г 1.6 109л,с
msconvert Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Что за блок,чем шьеш,что не получается?
soonnik Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) блок 6580,61 официалы не могут прошить они егоустоновили и говарят что его копм не видет Изменено 29 июля, 2014 пользователем soonnik
msconvert Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Если питание на bsi есть и он не отвечает-то он дохлый.Есть вариант что сам блок живой,но сдохла епром память.Отдай человеку,который PSA знает как шить,он проверит.Почти уверен-у тебя вариант 2.
soonnik Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 а еще а разница большую роль играет у меня стоял блок 6580,62 а хочу поставить 6580,61
soonnik Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 говорят что там версии разные иза этого типо не могут прошить , подскажи пожалуста какая нужна прошивка на пром память и на блок,буду очень блогодарен,
msconvert Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Дело не в прошивке.Дилер блоки не шьет,он может только сконфигурировать его.Это разные вещи.Если блок не выходит на связь то либо обрыв проводки,либо блок не запустился(сдох,сгорел,слетела память,сгорел процессор,коррозия дорожек и тд) Потом дальше дружище.Не знаю что там у вас за дилер,но даже если подключенный блок выйдет на связь,они не смогут его привязать к авто.Для этого нужно очистить память блока.Как я понял в этом проблема.Тебя возможно спасет покупка комплекта bsi+ecu+ключ.
soonnik Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 здраствую дилеры в акте написали что блок не подходит по конфегурации машины и как мне узнать какой блок мне нужен
soonnik Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) и еще вопрос этот блок 658061 можно поставить?если да то что для этого надо?подскажите пожалуста? Изменено 1 августа, 2014 пользователем soonnik
msconvert Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 Блок подойдет.Cотри нах eeprom в блоке и отнеси к дилеру,скажи что новый блок принес.
msconvert Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 Я не смогу научить тебя этому на расстоянии,это целое направление.Найди в своем городе специалиста,либо ищи комплект с другого пыжа.
DangerDen Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Никак не найти комплект блоков на пыжика! я так понял, что коплект от 1.6 никак не подойдёт на 2 литра! или можно помудрить?????????7
DangerDen Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Я так понял должна комплектация совпадать и кол-во дверей???
msconvert Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) на 1.6 стоят моторные bosch me7.4.4 и 7.4.5. На двушке стоят marelli. Комплектация пофиг-она прописывается сканером.Если найдешь комплект с такими же блоками,мастер поставит их-дальше начнет переконфигурацию под твою машину-сколько дверей,люк,задний дворник и тд.Пункты затрагивающие безопасность будут недоступны без пина.Покупая комплект-спрашивай пин,иначе дополнительные расходы.Вин номер сменить не сможешь,для продажи это важно. Более легкий способ-стереть память в покупном бси.Тогда при первом включении сканера будет запрос вина и пина.Введешь свой данные,дальше опять конфигурация авто и ок. Жалко далеко-я б тебе сделал бсайку. Сообщение адресованно soonnik-у,извиняюсь перепутал с DangerDen Изменено 8 августа, 2014 пользователем msconvert
DangerDen Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Опубликовано 8 августа, 2014 А без машины это не реально? Я бы вам блоки отправил и денежку!
msconvert Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) вечером скажу,надо дома инфу глянуть Изменено 8 августа, 2014 пользователем msconvert
