Может кто знает в чём дело. Заглох на ходу и больше не завёлся. Горит STOP и датчик включенного стояночного тормоза. Проверил уровень тормозухи, всё в норме. Помогите!!!
Для начала надо узнать работает ли бензонасос, хотя б на слух. Потом выкрутить свечки и посмотреть поступает ли топливо при заводке. А вообще, диагностика шнурком поможет...
Да в чём угодно! Соляра кончилась(не поступает), аккум сдох, электрика глюканула и ещё мильонтыщ причин. Сначала диагностика :oga:
3 дня назад делал диагностику, ошибку выдало только на кондиционер и тот я сразу починил.На слух насос работает, солярка есть, по крайней мере прибор показывает. А если аккум сдох, то машина при движении глохнет что ли? Может я и глупые вопросы задаю, просто до этого только на бензиновых двигателях ездил, первый дизель мой, только знакомлюсь с ним.
Этож не трактор (поставил на горке-толкнул-поехал) управляющей электроники море. Что гадать? На диагностику!
да, повезу её. Только другая проблема теперь. Буксировочный крюк был отломан прошлым ниродивым хозяином пыжика, а сделать всё руки не доходили, вот теперь когда нужно мучиться буду. Может кто подскажет за что можно трос подцепить, чтоб без последствий??
Да не за что :dunno: .Только высверливать обломок.
