starage88 Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 Здрасти всем. Сегодня произошла такая ситуация:жена поехала на пыжике по делам. все работало. сходила. вернулась. заводит машину, а стартер продолжает крутиться. вытащила ключи, не помогает. Все равно крутит. Скинули клеммы, ставим обратно, стартер начинает снова крутить мотор. В чем может быть причина столь странного поведения авто.207, 1,4 8 клап. 2007 года. Я предполагаю что залипло реле стартера (если оно вообще есть там) или проблема с замком зажигания.Подскажите пожалуйстаЗЫ кпп палочка...
AlexelA Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 М.б. еще и втягивающее залипло - попробуй постучать по нему чем-нибудь типа гаечного ключа/молотка...
starage88 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) М.б. еще и втягивающее залипло - попробуй постучать по нему чем-нибудь типа гаечного ключа/молотка...СПАСИБО, вечером попробую, т.е надо снять стартер, разобрать и почистить..а вообще никакого реле нет там??? Изменено 21 июля, 2014 пользователем starage88
AlexelA Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 Дык, втягивающее это и есть реле..., если имеется ввиду перед втягивающим - ХЗ...
starage88 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Опубликовано 21 июля, 2014 я и имел ввиду перед втягивающим.. ясно.. еще раз спасибо)
starage88 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 сига родная, от замка отцепляли оба штекера, втягивающее реле работает, видать блок бсм парит мозг, т.к. идет постоянный плюс на релюху... какие соображения у кого еще есть??
AlexelA Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 @starage88, давай vin, выложу схему, чего гадать-то?
starage88 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 сгонял машину к диагносту, оказалось что залипло реле стартера в блоке БСМ. подскажите, подлежит ли блок бсм ремонту?
AlexelA Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 А что ж ты у диагноста и не спросил? В принципе, отремонтировать можно практически все...
starage88 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 диагност говорит что не ремонтируются они
AlexelA Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 ...залипло реле стартера в блоке БСМ...Вытаскивается блок БСМ, находится реле и меняется. У меня на блоке БСИ как-то накрылось реле кондиционера - выпаял и впаял на проводах цокетку для ТАЗовского реле, с которым катаюсь уже третий год...
starage88 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 а подскажи чем герметик удалить и есть ли схема электрическая на этот блок?
AlexelA Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 а подскажи чем герметик удалить...У меня БСИ не был залит компаундом..., попробовать удалить его можно аккуратно механическим путем, а потом попробовать какой-нибудь растворитель, типа ацетона/дихлорэтана......и есть ли схема электрическая на этот блок?http://peugeot-lab....883/#entry85734
starage88 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Опубликовано 25 июля, 2014 У меня БСИ не был залит компаундом..., попробовать удалить его можно аккуратно механическим путем, а потом попробовать какой-нибудь растворитель, типа ацетона/дихлорэтана... http://peugeot-lab....883/#entry85734ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))
