Андрей15 Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 У меня что-то сильно свистит в районе двигателя ЭГУР, особенно на холодную.Что можно предпринять, как диагностировать?Посмотрел уровень жидкости в бачке гидроусилителя-едва касается щупа.Может это быть причиной?
ИванКузнец Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 ответ да... возможно... я когда прогонял жижу в эгуре, насос на сухую так свистел, шо мама не горюй, А нет, так жижа все равно после ремонта новая пригодится... Лить то знаешь што?
Андрей15 Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Total DA ?А какой общий объём жидкости ГУР? Изменено 29 июля, 2014 пользователем Андрей15
ИванКузнец Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Total DA ?А какой общий объём жидкости ГУР?Total Fluide DAЯ купил две, но 0.5 потратил на прогон и 0.5 залил... одна целая в запасе стоит... у тебя стоит радиатор для эгура? Изменено 29 июля, 2014 пользователем ИванКузнец
Андрей15 Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Опубликовано 29 июля, 2014 Total Fluide DAЯ купил две, но 0.5 потратил на прогон и 0.5 залил... одна целая в запасе стоит... у тебя стоит радиатор для эгура? Нет, не стоит.
ИванКузнец Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Ну где то приблизительно по среднему 0.7 литра...
Akm47000 Опубликовано 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 у меня жижа свежа, свистит! чуть тише чем на ржавой волге) вроде кто то перебирал и менял какой то подшипник, было бы не плохо еслиб это человек откликнулся.
victor270884 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) У меня 307 2002 г.в. 1,6 16V бензин. Буквально сегодня "профилактировал" ЭГУР. Разобрал, заменил сальник вала (размер 8-16-7) и две уплотнительные резинки на корпус. Залил примерно 0,8-0,9 л. Но заливал Total Fluide LDS. А руль что до профилактики, что после-все-равно тугой((( Влил 3000 рублей на все про все+2 выходных. Может это все-таки из-за жидкости??? И слышно гул в ЭГУРе. При повороте приглушается. Изменено 17 августа, 2014 пользователем victor270884
victor270884 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Проблема то в чем?Проблема во вращении руля. Жесткий он.
Мартын Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Проблема во вращении руля. Жесткий он. Смотрите параметры насоса в действии прибором!
victor270884 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 а обратка как? на кочках? Нет. Что в одну сторону, что в другую-одинаково.
ИванКузнец Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Нет. Что в одну сторону, что в другую-одинаково.т. е. гидрик нормально неровности дороги гасит?
victor270884 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 не совсем так. особенно чувствуется, когда въезжаю в колею от троллейбуса на асфальте. руль нужно держать крепче, чтобы не крутился. да и вообще, на ямках ощущается биение на руле.
ИванКузнец Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Я думаю, не лишним будет взять масло што прописано, а именно Total Fluide DA... Масло наверно жидковато... у меня, когда оно нагревается, потуже рулится и отдача поощутимее... Планирую себе контур охлаждения приколхозить
victor270884 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Я думаю, не лишним будет взять масло што прописано, а именно Total Fluide DA... Масло наверно жидковато... у меня, когда оно нагревается, потуже рулится и отдача поощутимее... Планирую себе контур охлаждения приколхозить я уже подумал, что один из вариантов-это не та жидкость. + клапан насоса попробую почистить, если доберусь. пробовал открутить 4 болта под звездочку-закручены намертво. кстати, а может влиять тот факт, что у меня больше уровня max налито??? да. и на холодную руль как-то полегче вращается. Изменено 17 августа, 2014 пользователем victor270884
ИванКузнец Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 вот вот... а про уровень - он не влияет... смени жижу...
victor270884 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 начитался на других форумах пишут, что до фени LDS или DA. мол, по свойствам они практически одинаковы. только 1-е для ситрона, а 2-е для пыжа рекомендовано. короче, попробую заменить. надеюсь прокатит. спасибо за совет. заменю-отпишусь помогло или нет.
ИванКузнец Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 по крайней мере ты хоть будешь знать, жижа виновата была или нет..., у меня когда я заменил жижу и информативность сразу меньше стала, и крутить тоже легко
victor270884 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 по крайней мере ты хоть будешь знать, жижа виновата была или нет..., у меня когда я заменил жижу и информативность сразу меньше стала, и крутить тоже легко короче проблемка((( сегодня раскрутил еще и сам насос. достал и разобрал клапан. прочистил все. систему через шланг ВД сжатым воздухом продул. аккуратненько все собрал назад. залил DA по всем известной схеме. а рулю хоть хны! как было, так и осталось. слышно, что воет, а толку.
ИванКузнец Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 в насосе шестереночки в порядке? все цевилненько?
victor270884 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) в насосе шестереночки в порядке? все цевилненько?шестерни целые, люфта в зубьях нет. стружки нет. прокладки целые. короче, 1000 км без масла дали о себе знать)) зато диски красивые!))) попробую у брата жены снять ЭГУР и себе поставить проверить. если руль в поряде, значит все ясно. следующий этап - гоу на разборку... Изменено 18 августа, 2014 пользователем victor270884
ИванКузнец Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 шестерни целые, люфта в зубьях нет. стружки нет. прокладки целые. короче, 1000 км без масла дали о себе знать)) зато диски красивые!))) попробую у брата жены снять ЭГУР и себе поставить проверить. если руль в поряде, значит все ясно. следующий этап - гоу на разборку...если правильно помню, насосик што в бачке так устроен што два его валика посажены не на подшипники, а на втулки. следовательно без масла, когда посадочные разбивает, возникает резонанс што затрудняет работу
Akm47000 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 на сколько я помню...кто то на форуме менял там подшипник какой то и все вставало на круги своя...
