Dark_oz Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Добрый вечер, недавно купил авто. 7 года рестайл. Поменял катушку свечи, немного ходовой и решил проверить в действии, раскрутил мотор на второй передачи до 5 тысяч, решил переключиться дальше и после вытыкания передачи произошло неизвестно что, двигатель затроил резко. Остановился - на холостых скачат обороты 400-800 металический стук в двигле и на педаль газа никак не реагирует. в общем заглушил движку и оттащил в сервис, завтра будут смотреть. Что могло произойти? Изменено 3 августа, 2014 пользователем Dark_oz
icechieff Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 @Dark_oz, завтра всё скажут) Диагностикой надо смотреть, но молись чтоб не клапан отвалился.
Dark_oz Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 Сказать то скажут, просто при тяжелом раскладе хотелочь бы узнать наименее затратные враианты решения от опытных людей)
icechieff Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 @Dark_oz, когда будет вердикт - и будем обсуждать. Чего гадать то, вариантов то масса...
Akm47000 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 ну да) а ошибки анитиполюшн не было? просто если была, то вероятность того что прогорел клапан возрастает) а так возможно ремень ГРМ проскочил на зуб (вроде такое бывает) отпишись потом че кого.
dimon405 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Металлический стук это самое напряженное место повествования. Вкупе с "затроил" вообще зловещще звучит. 1
Dark_oz Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 Кирпечей я отложил много почитав интернет и мысленно начал отсчитывать зарплату =)Всё обошлось и оказалось банально глупо. Мастера прочтя ошибку увидели что просто отошёл штекер катушки зажигания. Не знаю что и как могло сработать на отошедшем коннекторе чтобы довести двигло до такого состояния, шумов и вибраций. В общем проблему локализовали тем что потерян замочек/скобка/крючёк или как его ещё назвать на этом соединении, больше проблем не наблюдается хотя что-то слегка постукивает но похоже на гидрокомпенсатор, без более детального разбора точный ответ говорить не стали. Катушке повезло - жива, компрессия в норме, по 14 на каждом целиндре.Теперь вопрос, где найти или чем заменить этот фиксатор чтобы больше не отходил штекер? 2
Dark_oz Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Опубликовано 5 августа, 2014 попробовал но то-ли форма не правильная то-ли не сильно прочная проволока - не замтели какого-либо эффекта от неё, есть размеры крепления?
Мартын Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 В моторном отсеке есть подобные разъемы,где и можно посмотреть.
dimon405 Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Он там не особо замысловатый, главное чтобы проволока была хорошая.
Dark_oz Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Опубликовано 5 августа, 2014 Поищу ещё где такие есть... Догадки есть какой разъём может быть искомым? или с какого снять можно безболезненно?)
Мартын Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Поищу ещё где такие есть... Догадки есть какой разъём может быть искомым? или с какого снять можно безболезненно?)Ну машина то пред вами и ...
Dark_oz Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Опубликовано 6 августа, 2014 не нашёл таких же разъемов. В общем закрепил проволокой по диагонали кстати попутный вопрос, заметил что правое крыло ниже левого, т.е. машина тяжелее в этой части и не много сильнее просажена. это норма или копать куда-то?
Dark_oz Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Опубликовано 6 августа, 2014 рабочая звонилка ровно встаёт между левым колесом и нижней кромкой крыла, а с правой стороны 1,5-2,5 см не хватает для такого же фокуса... может с опорами что не так? даже не знаю куда глянуть - на одной сто сказали что с подвеской всё ништяк, только лучше наконечники и стойки стабилизатора поменять и стуки пропадут. На деле не пропали, слышатся ритмичные стуки мерзкие на молой скорости + возможно чуть сильней при нажатии тормоза и биение на скорости 80+(хотя это скорей диски не сбалансированны
dimon405 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Самое вероятное это поломка пружины.
Dark_oz Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Опубликовано 11 августа, 2014 Пора название темы сменить на "Я и мой новый битый бу авто" =) А то с каждым днём всё новые приколы узнаю по машине, то одно то другое.Может целесообразней целую тему/историю завести как не нужно выбирать и покупать авто? А главное что теперь с ним делать)
dimon405 Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Таких там тьма, не интересно. Я покупал свою 307 по переписке. Появилось обьявление без фотографии, я встретился с хозяином, отдал ему задаток. Он снял машину с учёта и я приехал заключать договор и забирать машину, ни разу её не увидев и даже цвет не знал. К счастью она оказалась на ходу, но задницы не было вообще. Замена крыльев, корыта, панели, бампера, фонарей, балки. И тем не менее три года на ней отьездил без поломок.
