ivan-off Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всем доброго времени суток! 2.2 HDI,2004г.в.побег-340000-проблема в следующем-с некоторой периодичностью зажигаеться значек забитого фильтра(на дисплее-при возможности прочистить диз.фильтр),месяца 3 назад был на сервисе,после диагностики промыли фильтр,про "вырезку" фап-а читал темы на форуме,но на сервисе сказали что после "вырезки" програмной и физической вылезет куча ошибок по двигателю.Кто что может посоветовать с данной проблемой?
master1 Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 А эолис есть,если нет надо купить и заправить ,это не так дорого а перепрошивать не советую ,потом может слететь прошивка а завадскую не найдёшь -1
allexeyy Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 советы надо давать на основании. удалил егр и сажевый- тяга в норме, расход скинул на 1 литр, и не жалею. прежде всего необходимо понимать всю эту систему, как она и для чего работает. удалять и забыть и никаких ошибок, если у нормального человека делать.
Slayercom Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 1.Тоже поддержу. Кстати старые прошивки остаються у них в базе. 2. Мне еще программно и мощьность подняли. 3. Тупо удалить и выкинуть не прлучиться )))
m0zy Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Могу помочь- скачать прошивку, отредактировать и програмно удалить клапан ЕГР и сажевый фильтр, заодно можно поднять мощность и крутящий момент.
ivan-off Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Опубликовано 29 сентября, 2014 Извиняюсь за долгое молчание-пришлось уехать в КИТАЙ по работе.По призду сделал диагностику на сервисе:1.Сломана тяга управления заслонками2.Рекомендовали заменить цепь распредваловПри разборке выяснили,что вся система сильно забита всякой какой,после чистки и замены пока все нормально.
