McDeee Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Народ, подскажите ... При длительной езде, при сбросе скорости на нейтральной передаче, глохнет. На передаче завадится сразу же, а если со стартера, то очень плохо. Заведёшь - дымит чёрным дымом. Фап-фильтр вырезан. Когда жарко, очень плохо заводится. В салярку добавляю кастрол TDA. Мотор 2.0 hdi, 16 клап. 135 лошадей. Подскажите что можно сделать, чтобы исправить эти неполадки.
39_region Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Топливный фильтр для начала смени.
McDeee Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Фильтр поменял. А на насосе есть сетка, каторая чистица?
Dimkin67 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Фильтр поменял. А на насосе есть сетка, каторая чистица?На бензинках есть , а на дизелях-х.з. Посмотри в сервисбоксе.
McDeee Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Меня интересует на насосе высокого давления под капотом стоит клапон с выходом фишки. Он снимается , чистится или нет? Если снимается, то как? В баке чистый заборник стоит. Иногда выбивала ошибка ''засарён фильтр'', когда сбрасываю скорость.
Dimkin67 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Меня интересует на насосе высокого давления под капотом стоит клапон с выходом фишки. Он снимается , чистится или нет? Если снимается, то как? В баке чистый заборник стоит. Иногда выбивала ошибка ''засарён фильтр'', когда сбрасываю скорость. Посмотри в сервисбоксе.!!!
McDeee Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 А куда именно в сервисбоксе зайти?
Dimkin67 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 А куда именно в сервисбоксе зайти?Да наверно в топливную , на картинках что-то да будет видно.
McDeee Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Даст ли мне прочитска этого клапана ? Говорил со специалистами, вроде в нём дело, но ошибку сейчас не выдаёт. Другие говорят, что в нём. На 16 клап. моторе очень тяжело его снимать. Убедися сейчас сам. Снимается с поворотом или нет?
Dimkin67 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Даст ли мне прочитска этого клапана ? Говорил со специалистами, вроде в нём дело, но ошибку сейчас не выдаёт. Другие говорят, что в нём. На 16 клап. моторе очень тяжело его снимать. Убедися сейчас сам. Снимается с поворотом или нет?А может прежде чем ,что либо снимать-менять диагностику сделать ?
McDeee Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Опубликовано 7 августа, 2014 Делал, всё в норме. Показало только чуть-чуть слабое давлене на фарсунке, но в пределах нормы.
McDeee Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Опубликовано 11 августа, 2014 Как почистить клапон ЕГР на пежо 136 лошадей? Пожалуйста пришлите видео кто может
allexeyy Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 сеточка находится на клапане регуляторе давления, стоит промыть конечно, если не поможет, то замена. а сколько показывает давление измеренное и заданное? разница велика? егр снять и промыть карбклинером.
