makas32ru Опубликовано 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 в начале лета перестал включаться кондей сейчас все заправил все равно не включается муфта живая при принудительном работает на лекси 3 пишет недостаточное давление системы неисправность датчика давления. Давление в норме. в чем могут быть причины ? или как проверить датчик он трехконтактный.? Подавал на датчик давление муфта не включилась датчик есть подменный какое на нем должно быть сопротивление или напряжение в рабочем состоянии? вскрывал блок предохранителей в салоне видимых неисправностей нет помогите найти полную электросхему климатконтроля. Прозвонил провод од компресора до бси провод цел куда рыть дальше не представляю реле не прозванивается ни какое.
Bacilla Опубликовано 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 Обычно датчик работает так: давления нет - все контакты разомкнуты, нормальное давление (4 атм.) - замыкается пара контактов, давление выше 12 атм. - замыкается вторая пара контактов, давление выше 24 атм. - все контакты разомкнуты. Найди массу - относительно нее проверь замыкание одного из двух других контактов, если нет - или датчик меняй или еще раз проверь давление. Если датчик рабочий и давление есть - проверить проводку от датчика до мозга.
makas32ru Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Опубликовано 11 августа, 2014 а какое реле как его проверить можно?
