На днях менял форсунки "поставил сименс волговские" появилась ошибка антиполюшен поехал к диагносту его комп показал одну ошибку, ошибку первого цилиндра. как ее лечить может кто знает?
пропусков зажигания нет. машина работает нормально, расход топлива тоже в норме, просто появилась ошибка первого цилиндра. с чем это может быть связанно. думал на досуге что причина в форсунках но тогда после замены форсунок ошибка должна была быть на всех цилиндрах а тут только на одном.
может проще по коду ошибки будет понять?!...и смотреть в поиске на форуме или на просторах "бескрайнего" чего по этой ошибке пишут...
дело было так, съездил к другому диагносту и он все поправил, остались две ошибки б1112 и б 1147. а так все теперь нормуль
Так бы и написали,что был подсос воздуха.Да?
