diman Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 всем привет такая проблема когда движок прогреется до 90градусов загорается лампочка давления и стоп пока ненагрелся до 90градусов ничево негорит масло менял тыщ 5 назад на щупе уровень может кто подскажет что делать масло поменяю севодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 я бы померил давление масла, посмотрел датчик, и может быть снял поддон, чтоб посмотреть на сеточку маслоприемника, может она забилась. но это только в том случае, если первые два варианта нне выявят проблему... кстати, а гидрики не стучат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 я бы померил давление масла, посмотрел датчик, и может быть снял поддон, чтоб посмотреть на сеточку маслоприемника, может она забилась. но это только в том случае, если первые два варианта нне выявят проблему... кстати, а гидрики не стучат? нет движок работает отлично никаких стуков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 ну тогда на первое место я бы переместил дачик, и разъем к этому датчику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 замена масла проблему нерешила подскажите где стоит датчик давления в книге ненашол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 замена масла проблему нерешила подскажите где стоит датчик давления в книге ненашолСнятие1. Датчик расположен на передней стороне блока цилиндров над масляным фильтром.2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.3. Снимите защитный чехол, закрывающий электрический разъем датчика, и отключите разъем.4. Вывинтите датчик из блока цилиндров и заглушите отверстие соответствующей пробкой. Установка1. Проверьте уплотнение датчика и при необходимости замените.2. Ввинтите датчик в блок цилиндров и затяните соответствующим моментом. 3. Подключите к датчику электрический разъем.ЗЫ. Хотя у меня кажется под фильтром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 спасибо ща пойду искать попробую снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 спасибо ща пойду искать попробую снять аккуратней. там такие проводки хлипкие кругом. я там все вдэхой промыл и за одно стартер. добраться не смог так хоть пролил. зато теперь заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 еле снял пришлось головку высокую покупать потом крестовину только потом открутил заказал цена 200р если это непоможет остается насос неоригинал 6000р оригинал 13000р вопрос редукционный клапан отдельно продается или только насос целиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 надо смотреть. вин давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 надо смотреть. вин давай VF38BRFVE80498165 двигун 2литра 135лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Похожая проблема на двиг.RFN только еще хх 700-650 вместо 850(как в книжке) и гидрики стучат.Может подскажет кто что и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman48 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 ребята нашол проблему раскрутился болт шкива он оказывается зажимает звездочку привода масленого насоса 4 дня потерял снял поддон носос а проблема оказалась в этом болте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 33 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 ребята нашол проблему раскрутился болт шкива он оказывается зажимает звездочку привода масленого насоса 4 дня потерял снял поддон носос а проблема оказалась в этом болте а какого шкива? а то у мну тож такая вроде беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
