Vaseckii Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 Здравствуйте пыжеводы! имеем ПЕЖО 307 2007 г.в. автомат. тревожит звук, предположительно из коробки. при положении рычага Р или N, все тихо и ладно, но при переводе рычага в положение R или D появляется звук, похожий на жужжание. ни на одном авто с автоматом я с подобным не сталкивался. что это может быть и как лечится?
icechieff Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Автоматы очень часто жужжат, только тихо, и можно не заметить.
