Прошу прощения.Я новичок и не нашла подходящей темы.Помогите пожалуйста или направте в соответствуюшюю тему.Пежо206 дв 1.4ат75л.с.После установки сигнализации с а/з. при запуске с брелка утром включается климат,моторчик печки (естественно) включается на всю мощь,плюс кондер.А на улице уже -5.Пробовала все выключать перед уходом домой,не помогает.А впереди суровые сибирские морозы.Накроется мотор печки от такой скорости на холодную!!!Кто сталкивался с такой проблемой,помогите пожалуйста.
Диагностическим шнурком - PP2000/Lexia.
+1 к тому, что вентилятору пофиг.
Скорость включения вентилятора и направление потоков программируется через диагностический сканер, без сканера обсуждать нечего, самостоятельно кнопочками ничего не запрограммировать.
Да ну в первый раз такое слышу про 206!Может проясните где это там находится?
Из всего написаного я поняла,что никто с такой проблемой не сталкивался.Ребят,вопрос,а можно как нибудь отключить климат(реле,предохранители).В Сибири он зимой не особо нужен,а весной воткнула реле на место и вуаля!!!На зиму и просто печки хватит.
У вас кондиционер при отрицательных температурах не будет работать всё равно, только лампочка горит. Без вентилятора тут же замерзнет стекло и никуда не поедем, оно надо?
Я Вас понимаю.За кондиционер я не переживаю.Я переживаю за мотор печки,ведь при -30 на максимальных оборотах на холодную(пока двигатель не прогреется)он доло не проработает.А про реле,я имела ввиду именно климат,а печка,чтоб работала.Ведь должна быть такая возможность.Как с АБС вытащил предохранители и ездишь без него всю зиму,а на лето вернул преды на место и у тебя опять АБС.
печка без вентилятора тоже работать не будет
На самом деле вентилятор отопителя включается на сразу на все катушку, а медленно разгоняется до максимума и пока не нагреет салон до заданной температуры не успокоится. ЭТО НОРМАЛЬНО и ничего с ним не случится! не мешайте машине работать.
Ув. Сатан на климате вентилятор включается на всю катушку сразу!!!Поэтому и вся моя тревога.Про то,что печка без вентилятора работать не будет,я тоже знаю!!!Меня интересует вопрос "МОЖНО ЛИ НА МОЕМ АВТО ОТКЛЮЧИТЬ КЛИМАТ"!!!!Отвечают знающие!!!Предположений не надо!!!Заранее спасибо.
Вы заблуждаетесь относительно ресурса вентилятора, ему высокие обороты абсолютно не повредят. Так что никакого смысла что то колхозить нету. Если вас раздражает звук, можно руками уменьшить скорость.
Если отрубить питание от блока управления климатом, то заслонки перестанут что-либо регулировать, остановятся в каком попало положении. Регулировать поток воздуха необходимо=отключать климат нельзя.
@dimon405, да не парьтесь ребята. Девушка на своей волне, ей же муж сказал... Что мы можем знать об этом))))
Извиняюсь,если я кого то здесь обидела.Но вы поймите меня тоже правильно,про то
что моторчик выдержит нагрузок,мне ясно.А как быть с температурой в салоне.Она ведь при морозах не поднимется с такими оборотами.Да и ночью на запуске через каждые два часа машина будет прогреваться дольше.Димон405,руками уменьшить обороты не проблема,но это когда я в машине.А когда я дома и завожу с пульта,как быть?Айсчиф,если Вам не сложно раскажите про диагностику и сканирование поподробнее.Была в сервисе,они сказали,что это характерная особенность авто и не стали ничего делать.Но такого же не должно быть.
@Блондинка на 206, vin напишите, а то ничего не понятно.
Если климат автоматический - он максимум не включает, а если кондиционер - то там переключалка со скоростями, и само не перескочит.
Климат и на 307 дорестайле после запуска утром включает A/C и мотор на максимум!
Да пофигу на стайлинг-рестайлинг.Ребята выручайте,замёрзну ведь.На выходные уже -15 обещают.
так если климат включился с брелка то как можно замерзнуть уже в теплой машине
я жду пока с печки не пойдет теплый воздух или не начнут падать обороты , в любом случае на это уходит порядка 5-7 минут
потом уже под нагрузкой еду помедленней на 2й передаче и 1100 -1500 оборотов , дабы раскачать подвеску и погреть коробку , а потом можно и по нормальному . у меня выезд со двора и как я ставлю машину предполагает сначала заднию передачу, затем вперед примерно километр .за это время мотор если не окончательно то прогревается и коробка тоже готова к нагрузкам масло там растеклось по подшипникам и шестерям и гидрики получат свою порцию теплого масла
Изменено пользователем yurick
